Реле за мигачи Алфа 145 1.3 Боксер
    И ас имам същия проблем,нямам нито мигачи нито аварийни,като пусна мигач и се чува едно църкане от релето???
    Alfa Romeo 145 1.6 boxer 96г. 103++hp
    http://www.vbox7.com/play:38923e52
      При мене проблема се реши,но не беше нито от релето,нито от копчето.Беше се окислила обувката на бушона за мигачите и окъсяваше,свалих го почистих малко и обувката и бушона и сега имам и аварийни,и мигачи!
        Първоначално публикувано от Boxer_Power Покажи съобщение
        Провери си крушките и цоклоте им. Може някъде да окъсява.
        Но първо го отвори и презапой споките!
          Къде точно се намира релето за мигачите на alfa romeo 146 1.6 boxer ако може да го покажете с снимка ше ви бъда много благодарен
            Арфа Ромео 146 1.6 боксер
              хидравлика
              мучене от хидравликата каква може да е причината чува се силно при завиване пълен ляв - десен и по - слабо при покой
                  Проблем
                  Вярно ли е, че ляв и десен мигач и аварийните светлини са на отделни релета и ако е така можели снимка с разположението на релето на аварийните светлини. Благодаря предварително
                    На едно реле са ляв и десен.
                    Аварийните са към него.
                      • #26
                        Здравейте колеги днес изчезна осветлението в багажника на моята любов алфа ромео 146 1.6 боксер година на производство 1995г. смених крушката но се оказа, че не е от нея от какво може да е
                        • #27
                          • #28
                            Колега, преди два дена и аз реших да му обърна внимание на това несветене. Микро ключът в бравата на багажника се оказа здрав. Проблемът се оказа ,че не идва маса на крушката, която маса минава през ключето от там до под левият заден габарит има две букси, минава през долната която при мен се беше окислила. Почистих я и крушката светна.
                            Alfa Romeo 145 1.6 8V Boxer
                            Alfa Romeo 147 2.0TS 16v V2I DISTINCTIVE
                            • #29
                              Mnogo blagodaria za pomoshta VELIKI STE. Koga shte ima sreshta v Pleven za da se vidim?
                              • #30
                                Здравейте колеги
                                Извинявам се, че толкова дълго ме нямаше тук! А когато пиша само задавам въпроси но все още съм много бос на тема alfa romeo 146 1.6 boxer която е моята любов, но проблем ми прави осветлението в купето когато отворя вратите светка за малко и след това гасне и колкото и да отварям и затварям вратите не иска да светне повторно. След, което включвам на контакт и изключвам отварям вратата и пак се получава същото. Къде да търся проблема? Ако е релето на осветлението можете ли да ми покажете на снимка къде точно е разположено то? Благодаря предварително и отново се извинявам, че само задавам въпроси.
